Arco e Flecha para ABS
crixus
Registrado em: Dom Mai 21, 2017 2:49 am
Mensagem por crixus » Sex Fev 02, 2018 11:00 pm
Caterpillar Básico
Seguir o Líder
Não necessita de RTP
Sobre o sistema:
Esse sistema foi feito para quase qualquer tipo de jogo feito no rpgmaker, onde o jogador pode ter um parceiro ou estar "carregando" um objeto ou guiando um NPC, como em Pokémon Yellow ou em alguns momentos espeficos no Zelda 3 (Zelda Link of Past).
Nível: Médio
Plataforma: Rm2K e Rm2k3.
Download:
caterpillar-basico-seguir-jogador
t11-2k-2k3-caterpillar-basico-seguir-o-lider
Screens:
http://tanatosmaker.site90.net/image/tu ... pillar.gif
Tutorial
Em primeiro lugar crie um mapa vazio de 20x15, nomeio de "Caterpillar" ou "Template" ou "Template para Caterpillar".
Dentro dele crie um Evento nomeio de "NPC", "Parceiro" ou "Objeto", o que preferir.
O evento que será o parceiro ou objeto sempre deve ter a mesma ID em todos os mapas, tipo se no mapa principal ele é o evento 0001, no mapa dentro de uma casa ele também deve ser o 0001.
http://tanatosmaker.site90.net/image/tu ... llar01.png
Altere o gráfico para um de sua preferência, como um personagem ou um objeto, coloqueo em "Parallel Process"(Processo Paralelo).
Dentro do evento crie 4 forks(Condições), uma para cada direção do "Hero"(Heroi), retire o "Add ELSE Case"(Exeção).
Sendo elas "Up"(Cima), "Right"(Direita), "Down"(Baixo) e "Left"(Esquerda).
http://tanatosmaker.site90.net/image/tu ... llar02.png
Ficará assim:
Código: Selecionar todos
<>FORK Optn:Hero - Up Face Direct
:END Case
<>FORK Optn:Hero - Right Face Direct
:END Case
<>FORK Optn:Hero - Down Face Direct
:END Case
<>FORK Optn:Hero - Left Face Direct
:END Case
Dentro de cada fork crie um "Move Evento" no Evento "This Event" e o movimento deve ser "Face" para a mesma "direção" da Fork.
Face Up para Fork Up, Face Right para Fork Right, etc.
http://tanatosmaker.site90.net/image/tu ... llar03.png
No fim ficará assim:
http://tanatosmaker.site90.net/image/tu ... llar04.png
Agora crie uma nova página ativa por uma Switch que você deve criar chamada de "Caterpillar" ou "Caterpillar Ativo".
A página deve ter o mesmo gráfico, só que a condição de inicio dela deve ser "On Hero Touch"(Ao toque do Herói).
Agora vá até a opção "Movement Type" e mude de "Stay Still" para "By Its Route"(Por está rota).
http://tanatosmaker.site90.net/image/tu ... llar05.png
Logo após clique em "Edit Route...", aparecerá uma janela de movimento do próprio evento, coloque um "Normal Face Hero"(Olhar para o Herói) e um "Step Toward Hero"(Seguir Herói).
Selecione a opção "Repeat Action"(Repetir movimento) e "Ignored if can be Moved".
http://tanatosmaker.site90.net/image/tu ... llar06.png
Agora dentro dos "Evento" crie um "Move Event" no Evento "This Event"(Este Evento).
O movimento deve ser o seguinte:
Start Slip Trough(Escorregar), Normal Face Hero(Olhar para o herói), Step Forward(Seguir Herói) e End Slip Trough(Parar de escorregar).
Retire a opção "Repeat Action"(Repetir movimento) e colque a "Ignored if can be Moved".
http://tanatosmaker.site90.net/image/tu ... llar07.png
No fim está página ficará assim:
http://tanatosmaker.site90.net/image/tu ... llar08.png
Agora crie um novo evento, chamado de "Iniciar Caterpillar".
Não coloque gráfico nele, dentro do evento crie duas "Change Variable" uma pegando o valor X(Nomeia como X-Heroi) do heroi no mapa e outra a Y(Nomeia como Y-Herói) em variaveis diferentes.
http://tanatosmaker.site90.net/image/tu ... llar09.png
Agora crie 4 Forks pela direção do Evento Hero(Herói ou Personagem).
Igual no outro evento.
Dentro da Fork Up crie um "Change Variable" e coloque "Somar" 1 na variavel "Y-Hero".
http://tanatosmaker.site90.net/image/tu ... llar10.png
Dentro da Fork Right crie um "Change Variable" e coloque "Subtrair" 1 na variavel "X-Hero".
Dentro da Fork Down crie um "Change Variable" e coloque "Subtrair" 1 na variavel "Y-Hero".
Dentro da Fork Left crie um "Change Variable" e coloque "Somar" 1 na variavel "X-Hero".
Ficará assim:
  <>Variable Ch:[XXXX:Y-Heroi] + , 1
:END Case
  <>Variable Ch:[XXXX:X-Heroi] - , 1
:END Case
  <>Variable Ch:[XXXX:Y-Heroi] - , 1
:END Case
  <>Variable Ch:[XXXX:X-Heroi] + , 1
:END Case
Após as Forks crie um "Setup Event"(Set Event Place) um tipo de teleport para eventos, mude as coordenadas para "By Variable" e selecione a variavel "X-Heroi" para X e a "Y-Heroi" para Y.
http://tanatosmaker.site90.net/image/tu ... llar11.png
Após isso crie um "Change Switch" que altere para ON a Switch criada por você como o nome "Caterpillar" ou "Caterpillar Ativo".
No final tudo ficará assim:
http://tanatosmaker.site90.net/image/tu ... llar12.png
Agora basta criar uma nova página que seje ativa pela Switch "Catepillar" ou "Caterpillar Ativo".
Nela não deve ter nada e a opção de evento altere para Push Key.
http://tanatosmaker.site90.net/image/tu ... llar13.png
Agora que terminou, este mapa que você criou com apanas estes dois eventos deve servi apenas para copiar e criar novos mapas já com o sistema funcionando e para garantir que a ID do evento "Parceiro" sempre seje igual em todos os mapas.
http://tanatosmaker.site90.net/image/tu ... llar14.png
Conclusão:
As condições para ativar o Caterpillar vão de sua preferência, pode ser um Switch, um item adicionado ou um Personagem no grupo.
