[tutorial 2k e 2k3]Indepêndencia do rpgmaker todo...
Fórum para a postagem de tutoriais e dúvidas de Rpg Maker 2000 e 2003.
tanatos
Membro (Recruta)
Registrado em: Ter Nov 21, 2006 6:18 am
Mensagem por tanatos » Qui Abr 19, 2007 9:35 pm
Independência do RPGmaker
(está tuto está sendo repassada pois de alguma forma o tópico desapareceu misterisamente)
Da RTP, das Fonte e Harmony.dll, pra poder rodar e qualquer pc sem precisar abaixar a rtp...
Por: Tanatos
. Primeiro baixe o rmgenereitor (caso ainda não tenha)
. Após baixar e instala-lo o execute e vá na função e clique
em "Rast's Font Changer Plugin".
Use usar a fonte Verdana em ambas fontes.
. Agora clique em "Rast's RTP Dependency Scanner Plugin" após
clique em "Run Plugin" para vereficar se seu projeto está usando
algum arquivo da RTP, clique em Scan após o escaneamento clique em ADD.
. Agora por ultimo neste programa caso queira mudar o icone
e as imagens de LOGO e as imagens de simbolos como $A=espada do seu
Projeto clique em Anomy's Resource Utility após clique em "Run Plugin".
Para mudar o icone mude a opção de drop down para Change game's icon
e clique em "..." e busque um icone.
Para mudar a primeira, segunda e terceira imagens de LOGO
clique em "Change first splash screen" para primeira
clique em "Change second splash screen" para segunda
clique em "Change third splash screen" para terceira
Todas imagens devem ter 320X240 pixels
Para mudar as imagens de simbolos clique em Change glyphs
a imagens deve ter 156X48
Cada espaço para um simbolo deve ter 12X12
Agora vá na pasta System32 ou RTP ou a própria do RPGmaker e
copie a Harmony.dll e cole na pasta do seu projeto assim ele
não pedirá mais o arquivo da System32.
Agora edite o documento RPG_RT.ini
Ele estará mais ou menos assim:
Código: Selecionar todos
[RPG_RT]
GameTitle=Nome do Jogo
MapEditMode=2
MapEditZoom=1
abaixo do código coloque que é para não pedir a instalação da RTP
FullPackageFlag=1
Agora se quiser testar o jogo pra ver se funcionou desistale a RTP,
vá na pasta System32 do Windows e exclua a Harmony.dll e execute seu jogo
se tudo ocorrer certo o jogo rodará se faltar algum arquivo de gráfico
musica ou som ele apenas acusará sua falta.
Pronto agora é só destribuir seu jogo pra quem quiser jogar mas não tem o rpgmaker.
