[Script]8 Direções/Jogo mais realista!
Fórum para a postagem de tutoriais e dúvidas de Rpg Maker XP, VX e VX Ace.
helivelton
Registrado em: Qua Fev 28, 2007 4:04 pm
Mensagem por helivelton » Qui Jan 03, 2008 3:11 pm
É isso ae pessoal, com este script seu char, andara em 8 direções, como assim?
Ai vai, normalmente o heroi do game, anda em 4 direções que são padrões!
Com este script andara em 8 direções, todas as 4 padrões e mais 4 que seriam as diagonais!
class Game_Player <Game_Character> distance2
@real_x = @real_x - @revise_x
@real_y = @real_y - @revise_y
@revise_x = 0
@revise_y = 0
anime_update
else
@real_x -= (distance1 * @revise_x / distance2).round
@real_y -= (distance1 * @revise_y / distance2).round
@revise_x = @real_x - @x * 128
@revise_y = @real_y - @y * 128
anime_update
end
else
super
end
else
@move = false
unless moving? or $game_system.map_interpreter.running? or
@move_route_forcing or $game_temp.message_window_showing
@event_run = false
case Input.dir8
when 1
move_lower_left_p
when 2
move_down_p
when 3
move_lower_right_p
when 4
move_left_p
when 6
move_right_p
when 7
move_upper_left_p
when 8
move_up_p
when 9
move_upper_right_p
end
end
last_real_x = @real_x
last_real_y = @real_y
@real_x = @x * 128 + @revise_x
@real_y = @y * 128 + @revise_y
last_moving = moving?
move_on
if (last_real_x != @real_x or last_real_y != @real_y)
@move_distance = 0 if @move_distance == nil
@move_distance += Math.sqrt((last_real_x - @real_x) ** 2 +
(last_real_y - @real_y) ** 2)
if @move_distance >= 128
@move_distance %= 128
increase_steps
end
anime_update
elsif @walk_anime
@pattern = @original_pattern
end
end
if @real_y > last_real_y and @real_y - $game_map.display_y > CENTER_Y
$game_map.scroll_down(@real_y - last_real_y)
end
if @real_x < last_real_x and @real_x - $game_map.display_x <CENTER_X> last_real_x and @real_x - $game_map.display_x > CENTER_X
$game_map.scroll_right(@real_x - last_real_x)
end
if @real_y < last_real_y and @real_y - $game_map.display_y <CENTER_Y> @x
turn_left
else
turn_right
end
else
if (last_real_y / 128.0).round > @y
turn_up
else
turn_down
end
end
elsif (last_real_x / 128.0).round > @x
turn_left
elsif (last_real_x / 128.0).round <x> @y
turn_up
elsif (last_real_y / 128.0).round <y> 0
@encounter_count -= 1
end
end
end
end
if Input.trigger?(Input::C)
check_event_trigger_here([0])
check_event_trigger_there([0,1,2])
end
end
def moving?
unless @dot_m
result = super
return result
end
if @move_route_forcing
if @move == false
return false
end
super
else
return (@x != (@real_x / 128.0).round or @y != (@real_y / 128.0).round)
end
end
def moving_a?
if @move == false
if (@move_route.list[@move_route_index].code <= 14 or
@move_route.list[@move_route_index].code == 25)
@move = true
end
return false
end
moving?
end
def update_jump
@jump_count -= 1
@real_x = (@real_x * @jump_count + @x * 128) / (@jump_count + 1)
@real_y = (@real_y * @jump_count + @y * 128) / (@jump_count + 1)
if @jump_count == 0
@revise_x = 0
@revise_y = 0
end
end
def move_type_custom
unless @dot_m
super
return
end
if jumping? or moving_a?
return
end
while @move_route_index < @move_route.list.size
command = @move_route.list[@move_route_index]
if command.code == 0
if @move_route.repeat
@move_route_index = 0
end
unless @move_route.repeat
if @move_route_forcing and not @move_route.repeat
@move_route_forcing = false
@move_route = @original_move_route
@move_route_index = @original_move_route_index
@original_move_route = nil
end
@stop_count = 0
end
return
end
if command.code <14>= 16 and command.code <26>= 27
case command.code
when 27
$game_switches[command.parameters[0]] = true
$game_map.need_refresh = true
when 28
$game_switches[command.parameters[0]] = false
when 29
@move_speed = command.parameters[0]
when 30
@move_frequency = command.parameters[0]
when 31
@walk_anime = true
when 32
@walk_anime = false
when 33
@step_anime = true
when 34
@step_anime = false
when 35
@direction_fix = true
when 36
@direction_fix = false
when 37
@through = true
when 38
@through = false
when 39
@always_on_top = true
when 40
@always_on_top = false
when 41
@tile_id = 0
@character_name = command.parameters[0]
@character_hue = command.parameters[1]
if @original_direction != command.parameters[2]
@direction = command.parameters[2]
@original_direction = @direction
@prelock_direction = 0
end
if @original_pattern != command.parameters[3]
@pattern = command.parameters[3]
@original_pattern = @pattern
end
when 42
@opacity = command.parameters[0]
when 43
@blend_type = command.parameters[0]
when 44
$game_system.se_play(command.parameters[0])
when 45
result = eval(command.parameters[0])
end
@move_route_index += 1
return
end
end
end
def move_down_p
turn_down
distance = 2 ** @move_speed
down1(((@x * 128 + @revise_x) / 128.0).round,
((@y * 128 + @revise_y) / 128.0).round, distance, true)
end
def down1(x, y, distance, down = false)
result = down2(x, y, distance)
if result == false
@event_run = check_event_trigger_touch(x, y+1)
return result
end
if @revise_x <SIDE> SIDE
@revise_x = SIDE
end
end
return result
end
elsif @revise_x > SIDE
result = down2(x, y + 1, distance, 6)
result &= down2(x + 1, y, distance)
if result == false
if down
move_lower_left_p
if @revise_x <SIDE> 0
unless passable?(x, y, d)
if @revise_y < 0
@revise_y = 0
end
return false
end
end
return true
end
def move_left_p
turn_left
left1(((@x * 128 + @revise_x) / 128.0).round,
end
def left1(x, y, distance, left = false)
result = left2(x, y, distance)
if result == false
@event_run = check_event_trigger_touch(x-1, y)
return result
end
if @revise_y <UP> 0
@revise_y = 0
end
end
return result
end
elsif @revise_y > 0
result = left2(x - 1, y, distance, 2)
result &= left2(x, y + 1, distance)
if result == false
if left
move_upper_left_p
if @revise_y < -UP
@revise_y = -UP
end
end
return result
end
end
@revise_x -= distance
return result
end
def left2(x, y, distance, d = 4)
if @revise_x - distance <SIDE> -SIDE
@revise_x = -SIDE
end
return false
end
end
return true
end
def move_right_p
# ‰E‚ðŒü‚­
turn_right
right1(((@x * 128 + @revise_x) / 128.0).round,
end
def right1(x, y, distance, right = false)
result = right2(x, y, distance)
if result == false
@event_run = check_event_trigger_touch(x+1, y)
return result
end
if @revise_y <UP> 0
@revise_y = 0
end
end
return result
end
elsif @revise_y > 0
result = right2(x + 1, y, distance, 2)
result &= right2(x, y + 1, distance)
if result == false
if right
move_upper_right_p
if @revise_y <UP> SIDE
if @revise_x < SIDE
@revise_x = SIDE
end
return false
end
end
return true
end
def move_up_p
turn_up
up1(((@x * 128 + @revise_x) / 128.0).round,
end
def up1(x, y, distance, up = false)
result = up2(x, y, distance)
if result == false
@event_run = check_event_trigger_touch(x, y-1)
return result
end
@revise_x = SIDE
end
end
return result
end
result = up2(x, y - 1, distance, 6)
result &= up2(x + 1, y, distance)
if result == false
if up
move_upper_left_p
if @revise_x < -SIDE
@revise_x = -SIDE
end
end
return result
end
end
@revise_y -= distance
return result
end
def up2(x, y, distance, d = 8)
if @revise_y - distance <UP> -UP
@revise_y = -UP
end
return false
end
end
return true
end
def move_lower_left_p
unless @direction_fix
@direction = (@direction == 6 ? 4 : @direction == 8 ? 2 : @direction)
end
distance = (2 ** @move_speed) / Math.sqrt(2)
if @direction == 2
turn_left unless down1(((@x * 128 + @revise_x) / 128.0).round,
((@y * 128 + @revise_y) / 128.0).round, distance)
turn_down if @event_run
unless @event_run
if last_move?(@real_x, @real_y, 2, distance)
result = check_event_trigger_here([1,2], false)
if result == true
return
end
end
move_on
if @revise_y > 0 and -UP > @revise_y - distance
@revise_y = 0
end
turn_down unless left1(((@x * 128 + @revise_x) / 128.0).round,
turn_left if @event_run
end
else
unless @event_run
if last_move?(@real_x, @real_y, 4, distance)
if result == true
return
end
end
move_on
if @revise_x + distance> SIDE and -SIDE > @revise_x
@revise_x = -SIDE
end
end
end
end
def move_lower_right_p
@direction = (@direction == 4 ? 6 : @direction == 8 ? 2 : @direction)
end
if @direction == 2
turn_right unless down1(((@x * 128 + @revise_x) / 128.0).round,
unless @event_run
if result == true
return
end
end
move_on
@revise_y = 0
end
turn_down unless right1(((@x * 128 + @revise_x) / 128.0).round,
turn_right if @event_run
end
else
unless @event_run
if last_move?(@real_x, @real_y, 6, distance)
if result == true
return
end
end
move_on
if @revise_x > SIDE and -SIDE > @revise_x - distance
@revise_x = SIDE
end
end
end
end
def move_upper_left_p
@direction = (@direction == 6 ? 4 : @direction == 2 ? 8 : @direction)
end
if @direction == 8
turn_left unless up1(((@x * 128 + @revise_x) / 128.0).round,
turn_up if @event_run
unless @event_run
if last_move?(@real_x, @real_y, 8, distance)
if result == true
return
end
end
move_on
if @revise_y + distance > 0 and -UP > @revise_y
@revise_y = -UP
end
turn_up unless left1(((@x * 128 + @revise_x) / 128.0).round,
end
else
unless @event_run
if result == true
return
end
end
move_on
@revise_x = SIDE
end
end
end
end
def move_upper_right_p
@direction = (@direction == 4 ? 6 : @direction == 2 ? 8 : @direction)
end
if @direction == 8
turn_right unless up1(((@x * 128 + @revise_x) / 128.0).round,
unless @event_run
if result == true
return
end
end
move_on
@revise_y = -UP
end
turn_up unless right1(((@x * 128 + @revise_x) / 128.0).round,
end
else
unless @event_run
if result == true
return
end
end
move_on
@revise_x = SIDE
end
end
end
end
def check_event_trigger_here(triggers, run = true)
result = false
if $game_system.map_interpreter.running?
return result
end
for event in $game_map.events.values
if event.x == ((@x * 128 + @revise_x) / 128.0).round and
event.y == ((@y * 128 + @revise_y) / 128.0).round and
triggers.include?(event.trigger)
if not event.jumping? and event.over_trigger?
if event.list.size > 1
if run == true
event.start
end
result = true
end
end
end
end
return result
end
def move_on
if @y <y> (@x + @revise_x / 128.0).round
@x -= 1
@revise_x += 128
end
if @x <x> (@y + @revise_y / 128.0).round
@y -= 1
@revise_y += 128
end
end
def anime_update
if @walk_anime
@anime_count += 1.5
elsif @step_anime
@anime_count += 1
end
if @anime_count > 18 - @move_speed * 2
if not @step_anime and @stop_count > 0
else
@pattern = (@pattern + 1) % 4
end
@anime_count = 0
end
end
alias :moveto_original :moveto
def moveto(x, y)
@revise_x = 0
@revise_y = 0
moveto_original(x, y)
end
def last_move?(x, y, direction, distance)
if direction == 2 or direction == 6
distance *= -1
end
if (direction == 2 or direction == 8) and
(y / 128.0).round != ((y - distance) / 128.0).round
return true
end
if (direction == 4 or direction == 6) and
(x / 128.0).round != ((x - distance) / 128.0).round
return true
end
return false
end
end
class Game_Character
def screen_x
return ((@real_x - $game_map.display_x) / 4).ceil + 16
end
def screen_y
y = ((@real_y - $game_map.display_y) / 4).ceil + 32
if @jump_count >= @jump_peak
n = @jump_count - @jump_peak
else
n = @jump_peak - @jump_count
end
return y - (@jump_peak * @jump_peak - n * n) / 2
end
def update_move
if @x * 128 != @real_x and @y * 128 != @real_y and Game_Player::SLANT
distance /= Math.sqrt(2)
end
if @y * 128 > @real_y
@real_y = [@real_y + distance, @y * 128].min
end
if @x * 128 <real_x> @real_x
@real_x = [@real_x + distance, @x * 128].min
end
if @y * 128 < @real_y
@real_y = [@real_y - distance, @y * 128].max
end
if @walk_anime
@anime_count += 1.5
elsif @step_anime
@anime_count += 1
end
end
end
class Game_Event <Game_Character> 1
if $game_player.event != 0
$game_player.move_speed = $game_player.event
elsif self.trigger == 0
$game_player.move_speed = $game_player.walk
end
@starting = true
end
end
end
Valariz
Super Membro
Registrado em: Sáb Mai 20, 2006 9:14 pm
Mensagem por Valariz » Qui Jan 03, 2008 3:39 pm
Eu gostava dos jogos que podia andar em diagonal, pena que esse sistema dá uns bugzinhos no mapa, pelo menos aqui dava. Sem falar que na diagonal você anda duas vezes mais rápido, ai os malandros param de andar normalmente e só ficam fazendo isso.
helivelton
Mensagem por helivelton » Qui Jan 03, 2008 3:42 pm
É sim, mas ah outro script que faz o msmo mas naum tem a tecla de correr!
Vou procurar se achar eu posto!
Vash
Super Membro
Registrado em: Sex Jan 12, 2007 3:00 pm
Mensagem por Vash » Qui Jan 03, 2008 4:47 pm
por isso que eu acho RPG Maker XP uma bosta, olha que cacetada de codigo só pra fazer uma coisa simples como essa... No Game Maker eu faço isso com menos de 1/5 disso tudo, e com auto-walk pra paredes em diagonal ainda por cima...
Eu tenho medo do TUX...
helivelton
Mensagem por helivelton » Qui Jan 03, 2008 6:54 pm
XP 4 EVER!
Isso é coisa bem feita, um otimo codigo!
blacktwister
Super Membro
Registrado em: Dom Set 10, 2006 8:52 am
Mensagem por blacktwister » Qui Jan 03, 2008 7:49 pm
é enorme mesmo o codigo mas parece valer a pena :happy: mostre alguns tuos de game maker vash mas em outro topiko
e como se faz rpa adnar na diagonal?
helivelton
Mensagem por helivelton » Qui Jan 03, 2008 9:06 pm
É eu parei de estudar game maker, minha fonte(jogos rpg), ta off ¬¬'
E e chato estudar sem tutos, um dia eu volto!
Vash
Super Membro
Mensagem por Vash » Qui Jan 03, 2008 9:43 pm
Vocês é quem sabem, meus infelizes, é só dar um incentivo (qualquer 8000 reais serve, coisa besta...) iuahaiuhiuahai
crauser
Membro (Major)
Registrado em: Seg Dez 25, 2006 3:08 am
Mensagem por crauser » Sáb Jan 05, 2008 11:59 pm
eu parei de criar jogos de RPG´s. mas só não intendi uma coisa, esse tuto ai é pra qual RPG Maker!?
A corrida para a excelência não tem linha de chegada.
O sucesso tem feito o fracasso de muitos homens.
O sentido da vida consiste em que não tem nenhum sentido dizer que a vida não tem sentido.
http://www.holy-war.net/?ref=17866-1PTHW
helivelton
Mensagem por helivelton » Dom Jan 06, 2008 8:59 am
Pro xp!
Obviamente pois so XP tem RGSS, Alias o VX tambem!
Mas ta esclarecido!
Qualquer duvida postem ai!
SoulMortis
Registrado em: Ter Out 02, 2007 7:40 pm
Mensagem por SoulMortis » Ter Jan 08, 2008 8:42 pm
eu n uso o xp, e por isso to meio desligadao do assunto, mas depois vou aprimorar meus conhecimentos de acordo com os tutos do helivelton.
fuiz
"Lute por algo chorando, mesmo que um dia o prometeu sorrindo"(anonimo)
xSullivan
Membro (Recruta)
Registrado em: Sáb Jun 13, 2009 4:23 am
Re: [Script]8 Direções/Jogo mais realista!
Mensagem por xSullivan » Seg Jun 15, 2009 9:17 pm
Otimo!mtu bom mesmo!
xSullivan
Membro (Recruta)
Mensagem por xSullivan » Seg Jun 15, 2009 10:02 pm
Gostei Helivelton,vlw!
to testando aqui se fasso meu jogo no
xp,ou no vx mas vo fica com o vx,vx é mais legal '-'
