Zeriab's script anti event lag, Tira o Lag do RPG Maker XP
Mensagem por helivelton » Dom Ago 10, 2008 11:38 am
Eu sei q ninguém mais mexe com maker, mas pra quem entrar ai vai ter alguma coisa xD.
Nome do sistema: Zeriab's Anti Event Lag
Autor: Zeriab
Versão: 1.0
Descrição: Evita lags, aquelas lentidões do game.
Utilização:
Instruções
Coloque este script, logo abaixo do SDK se você estiver usando o SDK.
Coloque este script, logo abaixo do padrão scripts Não-se usar o SDK Patch
default scripts
(SDK)
Zeriab do sistema anti caso lag
principal
~ ~ Game_Map
Existem 4 constantes você pode mudar à vontade no topo do
Game_Map classe: (Você não tem que wink)
ALWAYS_UPDATE ~ Padrão = false
Você pode definir essa a verdade se você quer atualizar todos os eventos de ser sempre
Esta uma opção mais lento, mas se comportam como o fazem eventos sem o script.
Você ainda beneficiar da colisão detecção mais rápida e menos sprites
Isso tem prioridade maior do que o evento características específicas. I.e never_update
BUFFER_SIZE ~ Padrão = 2
Você pode aumentar ou diminuir o tamanho do buffer, alterando este valor.
Quanto maior for este valor maior a área ao redor da área visível é atualizado
ao preço de potencial mais lag.
A este valor inferior ao menor área ao redor da área visível é atualizar
com o potencial de menos lag.
Um valor demasiado baixo maio sprites para obter a espécie de "congelamento" na periferia
da tela.
Bigger sprites requer maiores tampão para evitar que isso aconteça.
TILES_HORIZONTAL ~ Default = 20
Especifica quantos azulejos, há horizontal.
Eu incluída a opção de alterar este valor se você quiser alterar o tamanho da janela do jogo.
Se você quiser, por exemplo 800 × 600 sugiro alterar esse valor para 27.
TILES_VERTICAL ~ Default = 15
Especifica quantos azulejos, há vertical.
Se você quiser, por exemplo 800 × 600 sugiro alterar esse valor para 20.
~ ~ Game_Event
Próxima chegarmos à Constantes em Game_Event. Eles são indicados acima do Game_Map código. Eles foram separados dos outros Game_Event Código de Acesso mais fácil:
SPECIAL_UPDATE_IDS
Este contém uma hash constantes onde você pode especificar como eventos específicos
devem ser actualizados. Especial atualização ids tem prioridade sobre a denominação padrões.
As teclas são todos elementos de um array 2. [Map_ID, Event_ID]
O valor é nem um 'A' para sempre atualizar ou 'N' para atualizar nunca.
Aqui está um exemplo:
SPECIAL_UPDATE_IDS = ([1,1] => 'A',
[1,2] => 'N')
Aviso a primeira linha [1,1] => 'A'
Significa que o evento com o ID 1 no mapa 1 será sempre atualizado.
Aviso a primeira linha [1,2] => 'N'
Significa que o evento com o ID 2 a 1 mapa nunca será atualizado.
Digamos que nós queríamos o evento com o ID 3 a 5 no mapa ser sempre atualizado.
Isto pode ser conseguido através da adição [5,3] => 'A' para o Hash:
[1,2] => 'N',
[5,3] => 'A')
NEVER_UPDATE_NAME_PATTERNS
Aqui você pode especificar qualquer número de padrões que serão controlados quando um novo mapa é carregado. Qualquer acontecimento que corresponda pelo menos um dos padrões dados aqui nunca será atualizado.
Um padrão é assumido ser tanto uma string ou um REGEXP. No caso de uma String name.include? (Corda) é utilizada. Caso contrário, o operador é utilizado = ~
Nota: A característica never_update tem prioridade maior do que o always_update.
Se um evento do nome um tanto jogos sempre atualizar padrão e um padrão never_update ele nunca irá atualizar.
ALWAYS_UPDATE_NAME_PATTERNS
Aqui você pode especificar qualquer número de padrões que serão controlados quando um novo mapa é carregado. Qualquer acontecimento que corresponda pelo menos um dos padrões dados aqui será sempre atualizado.
Nota: A característica always_update tem prioridade mais baixa do que a never_update.
FAQ
Nenhum ainda
Compatibilidade
Esta é SDK conformes. É escrito para a versão 2,3 SDK.
Não tem sido testado com versões mais antigas.
Requer SDK Parte 2 ou o patch não-SDK versão 1,1
Os seguintes métodos foi sobrescrito:
* Game_Character.passable?
* Game_Map.passable?
* Game_Map.update_events
* Game_Player.check_event_trigg er_here
* Game_Player.check_event_trigg er_there
* Game_Player.check_event_trigg er_touch
* Spriteset_Map.init_characters
* Spriteset_Map.update_characte r_sprites
Os seguintes métodos foram perfeitos:
* Game_Event.jump
* Game_Event.moveto
* Game_Event.move_down
* Game_Event.move_left
* Game_Event.move_right
* Game_Event.move_up
* Game_Event.move_lower_left
* Game_Event.move_lower_right
* Game_Event.move_upper_left
* Game_Event.move_upper_right
* Game_Map.setup
Créditos e Agradecimentos
Graças a Enterbrain vai para tornar isto possível.
Um agradecimento especial a Tempestade de neve para muitas sugestões, ajuda e apoio: 3
Agradecimento especial a:
Eilei
Shadow Wolf
Untravaersil
Gostaria de agradecer a todos usando o seu tempo a tentar utilizar o meu sistema.
Gostaria de agradecer a todos leitura desta página.
Obrigado.
Notas do Autor
Esta é a primeira versão que está pronta para lançamento. Você poderia chamar-lhe uma versão beta.
Tenho obtido a um ponto em que eu realmente preciso testar dados e ter um sistema estável.
Existem alguns casos em que tomei a pouco lento caminho para obter uma melhor compatibilidade.
Aqui está a minha lista atual de fazer e de possíveis idéias lista:
Para fazer lista
* Evitar sprites sendo criada para eventos sem charsets.
Possíveis idéias lista
* Lightweight eventos (Game_LightEvent)
* Mais personalização.
* Rode o script em um largo com um interruptor
Ficaria muito satisfeito se você relatar qualquer erro, você encontrar erros ou problemas.
Na verdade eu ficaria muito satisfeito se você teve o seu tempo e respondeu até mesmo se você não tem nada a assinalar.
As sugestões são mais do que bem-vindos
E, finalmente: divirta-se!
-- Zeriab
Traduzido por: http://www.google.com.br/language_tools?hl=pt-BR
[b]Demo:
http://www.rmrevolution.com/download/ZA ... t-v1.0.zip
Peso: 262KB Contém Script's Adicionais
Script: http://www.rmrevolution.com/download/antilag-v1.0.zip
Peso: 9KB
Screen: Imagem
Script muito bom, na demo tem uma mapa 500x500 com mais de 600 eventos se movendo, e naum da lag nenhum, pra quem ainda mexe com maker vale apena... flw
cascao
Registrado em: Qua Fev 07, 2007 2:15 pm
Mensagem por cascao » Dom Ago 10, 2008 12:33 pm
adicionado a lista de Recursos e RGSS xD
Mensagem por helivelton » Dom Ago 10, 2008 1:25 pm
Vlw cascao (y)
Esse script é bem util, pois já testei varios anti lag's e nenhum dava muito certo com tantos eventos...
É otimo pra quem quer criar jogos com batalhas estilo Zelda e tal...
(Ou pra quem vai criar um jogo estilo Guitar Hero xD)
Pq usam muito evento, flw.
Mensagem por Decon » Dom Ago 10, 2008 5:25 pm
Achei bem legal o script, é bom para criar rpg´s online tambem :happy:
Mensagem por Killer Ghost » Dom Ago 10, 2008 10:50 pm
Juro que eu fico até um pouco incomodado com Rpg Maker no meio do assunto dominante do fórum. Huhueahu
Enfim, não vou usar o script e sou o maior exemplo de que aqui o Rpg Maker não vale mais quase nada.
Mensagem por helivelton » Seg Ago 11, 2008 10:42 am
Eu sei q o foco não é o RPG Maker. mas se existe um board para o Maker, então significa que ainda pode-se postar, msmo q seja inutil xD
Esses dias tem bastante visitantes, sempre q entro tem 7 ou 4, 5 pessoas ON, nunca tem 0, eles podem aproveitar... (ou não)
Mensagem por Killer Ghost » Seg Ago 11, 2008 11:42 am
Provavelmente sim, se ainda quiseres fazer isso, vá em frente, tem todo o meu apoio, mas, infelizmente não há inserção periódica de conteúdo, isso acarreta em não ter membros fiéis à Casa do Maker em relação ao conteúdo de scripts ou tutoriais.
Mensagem por helivelton » Seg Ago 11, 2008 8:21 pm
Eu não vo postar muita coisa, msmo pq naum tem tanta gente, e não irei postar pra sugadores xD...
Mas é q esse script e realmente muito bom.
Mas quem sabe num futuro chegue mais membros. :nosebleed:
