Cooler, meu probleminha....
Destinado à resolução de problemas sobre dispositivos do computador, sistemas operacionais e aplicativos.
SoulMortis
Registrado em: Ter Out 02, 2007 7:40 pm
Mensagem por SoulMortis » Sex Dez 18, 2009 9:41 pm
Venho inaugurar esse Board =DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD (sou foda)
Bom direi um martirio na hora de ligar o pc na madruga....
O Cooler
Bom, pra quem não sabe, o cooler é o engarregado de refriar/ventilar peças como a fonte, placas de videos e processadores.
Exemplo:
Esta peça esta me incomodando, há alguns dias ela vem fazendo um barulho insuportavel, e ja abri e limpei algumas vezes e nada(meu problema é na fonte).
Normalmente esse barulho é no processo de ativação do PC...
Espero ajuda =D...
"Lute por algo chorando, mesmo que um dia o prometeu sorrindo"(anonimo)
Re: Cooler, meu probleminha....
Mensagem por Killer Ghost » Sex Dez 18, 2009 10:46 pm
O barulho vem da fonte?
O ideal é que você abra a sua fonte e limpe os componentes dele, se não adiantar e a sua ventoinha não estiver na rotação adequada é possível que sua fonte se deteriore em pouco tempo, portanto tome cuidado.
SoulMortis
Mensagem por SoulMortis » Sex Dez 18, 2009 11:50 pm
ja limpei, e coloquei um lubrificante especifico, acho que é a propria rotação...
pesquisarei se há outro cooler para que eu compre....
Mensagem por Killer Ghost » Sáb Dez 19, 2009 12:01 am
Vamos esclarecer... Estamos falando da fonte?
Então dificilmente você encontrará à venda uma peça dessas solta... Sem contar que existe a possibilidade de não ser isso.
(Obs.: Eu tenho três ventoinhas de cooler aqui... Huauha)
SoulMortis
Mensagem por SoulMortis » Sáb Dez 19, 2009 12:55 am
OSKAoaKOSKO
e eu com falta =/
Mensagem por Killer Ghost » Sáb Dez 19, 2009 4:56 pm
O barulho é só no começo ou ele persiste durante o uso do computador?
Aconteceu um caso semelhante, o idiota do Helivelton estava com o mesmo problema, eu falei pra ele que ia queimar, o viado não acreditou em mim e se fodeu. No outro dia veio se humilhando huaehuahue
Daí eu aloprei e disse: "Eu avisei, filho da puta" haueuaehuae
Acontece que a fonte dele estava esquentando pra caramba, ele foi na loja, o cara falou "é normal esquentar", daí eu disse pra ele que jamais seria normal esquentar daquele jeito, não me ouviu passou dois dias o viado não entrou na internet, eu sabia que tinha queimado, depois ele veio contando... eu ri litros. uhhuaehuaheu
Bruno Garcia
Membro (Recruta)
Registrado em: Sáb Dez 19, 2009 1:15 pm
Mensagem por Bruno Garcia » Sáb Dez 19, 2009 5:26 pm
Uma tentativa utuil é tirar o cooler da carcaça da fonte e colocar uma gota de óleo de máquina dentro de um buraquinho que esta tampado por um adesivo..
Cooler seco roda menos e faz mais barulho, se o cooler roda menos doq que o necessário, a vida util da fonte será diminuida por culpa do aquecimento exessivo
Mensagem por Killer Ghost » Sáb Dez 19, 2009 5:48 pm
Bruno Garcia escreveu:Uma tentativa utuil é tirar o cooler da carcaça da fonte e colocar uma gota de óleo de máquina dentro de um buraquinho que esta tampado por um adesivo..
Opa, Bruno, seja bem vindo ao fórum. Bruno foi aluno meu naquela escola lá que não quero dizer o nome. Huahua
Enfim, realmente é uma dica válida, manter as peças mecânicas de rotação bem lubrificadas, neste caso. Porém, existe a possibilidade do problema estar no "motorzinho" no na fonte em si, não sendo culpa espeficamente da ventoinha.
No mais, já prepare uns 60 reais caso precise adquirir nova fonte.
Bruno Garcia
Membro (Recruta)
Mensagem por Bruno Garcia » Sáb Dez 19, 2009 9:35 pm
Se a lubrificação do cooler não resolver, aí é recomendado que se compre uma fonte nova.....
Esse cooler é crucial, pois ele é responsavel por tirar o ar quente que se gera dentro da fonte... (tanto é que voce sente o vento SAINDO da fonte....)
Se o ar quente não sai da fonte, e fica la dentro, ja se pode imaginar o provável resultado.....
Mas tambem, se o cooler esta barulhento, mas roda o que precisa, ai voce pode economizar, mais esta opção é a menos viável...
Só use ela se realmente nao tiver como comprar outra no momento.....
SoulMortis
Mensagem por SoulMortis » Dom Dez 20, 2009 6:01 pm
Eu mesmo irei usala, ela tem uma ventilação normal após ligar, o problema no processo de inicialização do PC....
No mais valeu bruno ¬¬.
crauser
Membro (Major)
Registrado em: Seg Dez 25, 2006 3:08 am
Mensagem por crauser » Qui Dez 30, 2010 3:11 pm
eu tambem estou com problema no coller...
toda vez que ligo o pc, noto que um dos collers gira bem lento...
não é o do processador, da placa de video nem da fonte e sim os que fica na parte do gabinete...
eu deixo meu pc aberto... no caso de ter que mexer em alguma coisa.
mas ele só fica por um tempo numa velocidade baixa e dps volta ao normal...
só que as vezes ele pará de vez e tem que dar umas mexidas nela pra voltar...
o que pode ser isso?
A corrida para a excelência não tem linha de chegada.
O sucesso tem feito o fracasso de muitos homens.
O sentido da vida consiste em que não tem nenhum sentido dizer que a vida não tem sentido.
http://www.holy-war.net/?ref=17866-1PTHW
Fênix
Registrado em: Dom Nov 19, 2006 11:51 am
Mensagem por Fênix » Qui Dez 30, 2010 4:09 pm
crauser escreveu:eu tambem estou com problema no coller...
No meu pc antigo eu vivia limpando o cooler para que ele rodasse direito. Limpava, dava umas assopradinhas e rezava que ele voltava a funcionar (até o dia em que faleceu de vez). Se nada resolver, compra outro. Cooler é barato.
Monster Maker
Membro (Cabo)
Registrado em: Sex Out 05, 2007 8:36 pm
Mensagem por Monster Maker » Sex Mar 09, 2012 3:27 pm
Pra isso tem glugou
